首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱Q系列PLC
点击:1344 回复:25
今天接污水站报修电话说三菱(Q系列)PLC报ERR,一看是CPU的err灯闪烁,电源模块的电源指示灯亮着,其他模块的任何灯都不亮,初步判断底板坏了,换了块底板,故障依旧,拿来电脑想诊断一下,结果通讯不上。以上描述能否判断哪里故障?电源模块?还是CPU模块?
16-06-06 21:36
输入灯都没有的话直接查电源再说,程序应该还在,三菱的如果电源问题经常是CPU报错
16-06-06 21:55
把模块都拆下,单电源与CPU看能不能联机上?
16-06-07 09:16
联不上,
16-06-07 21:22
你那电缆、链接方法没问题吧?
16-06-07 21:56
量一下电源看看有没有5V
16-06-08 08:40
问题很严重??CPU挂了?怎么联机的?
16-06-08 10:10
去年遇到过一次,QO2CPU,基板坏了,换个基板PLC好了,但是和组态不能通讯,也没有检测出来通讯模块错误,换了一块新的好了
16-06-08 11:29
电缆没有问题,设置没有问题。那就是cpu坏了
16-06-08 11:42
引用 450767466 在 2016/6/7 21:22:11 发言【内容省略】
如果之前的数据线和电脑能够有连接成功的案例,不排除CPU模块挂了,更换崭新的CPU模块,使用替换排除法进行维修作业。
16-06-08 12:08
上一页下一页
