西门子SIEMENS
主题:西门子200模拟量控制变频器
点击:2383 回复:11
xxlplc
西门子200模拟量控制变频器,应该如何设置呢?在程序里面写入数字量12800到AQW0,去控制变频器的AI输入端,为什么变频器控制面板上显示的频率不对呢,应该是20HZ,但显示的确是20.70HZ,是怎么回事呢,是不是变频器还要设置什么与模拟量有关的参数啊?现在是已经写进去了,但显示的不对!
16-06-06 21:26
gk_0
你用的是模拟量模块吗,如果是,需要设置DIP开关,其次在程序中调用库指令输出模拟量控制变频器,最后,变频器端也要对应设置,4-20MA和0-20MA还是有区别的
16-06-06 21:55
ZCMY
呵呵;20HZ,显示是20.70HZ,这也算正常;模拟量不是数字量;
16-06-07 09:15
启动绕组
浏览器崩溃了,重复发帖。非常抱歉
最后修改:
2016/6/7 10:26:30
16-06-07 10:20
启动绕组
我也遇到同样问题,西门子输入模块,工程量是0-2000的,显示值和实际值误差很大,校准零点,后面的线性值越大误差越大。但是工程量0-10的就没有误差。
是不是可以理解模块精度不够,还是买到山寨的模块了。
求大神们是怎么消除这种误差的。
16-06-07 10:23
fuhuafeng72
有漂移可以把模拟量对应值调整一下,比如50HZ对应10V改一下
16-06-07 10:38
xxlplc
谢谢大家的热心解答
16-06-07 11:37
李志超jRemKl
这个正常,自己在程序里调整数值就可以了。用模拟量控制好处是实时性好,但是频率显示不准。
16-06-10 23:21
cfg168
变频器的频率误差精度控制在1HZ左右就可以了,小数点以后的频率数值可以不管它。
16-06-11 00:16
miaojianc
第一你要明白模拟量和数字量是有却别的,模拟量不会像数字量那样控制的输出1就是1,二就是2的;你的那个20HZ和20.7HZ在控制要求不太精确的情况下可以忽略,
第二你要检查变频器那边接受你的信号是4-20mA还是0-20mA,这在变频器里面都是可以设置的;
第三你要检查你的AO输出是不是10.4mA,这个10.4mA对应到你的变频器那边是4-20mA接受的信号口,你可以用万用表测试一下就可知道了;
第四保证你的AO 输出的程序没错;
16-06-14 11:18
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
