点击:835 回复:11
引用 963063376 在 2016/6/6 20:10:58 发言【内容省略】
能不能使用ST语言取决于你的主机型号而不是扩展模块。引用 963063376 在 2016/6/7 21:20:37 发言【内容省略】
没有多少的,步数可能还会比你使用ST语言少,效率方面的话,就欧姆龙这种半残的ST,是万万比不上它家自己的梯形图的,你可以试试看欧姆龙支持在FB中使用ST语言来表达定时器不?引用 963063376 在 2016/6/7 21:20:37 发言【内容省略】
查了一下,可以使用DA041,并且支持ST的,其ST放在FB里
