首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:吐槽台达
点击:1048 回复:19
刚才用台达的PLC(用ISPsoft),发现一大堆问题,有些问题很奇葩,忍不住吐槽一下.
1\局部变量定义后,一定要先编译,如果不编译就直接保存文件,局部变量全部失效.
 如果程序写得多就苦B了,变量要重新定做过.
2\SFC图很不完善,会出现一大堆想不想不到的问题,我试过在S0中写
  Ld m1000 out m256
  Ld m1000 tmr t0 20
第二条指令不执行,后来我把第一第二条指令调个位置,竟然又好了.所以这个SFC图
还是尽量不要用,用步进指令吧.三菱的SFC图很稳定,不会出现这种情况.此外还不支持
MPS等堆栈指令.
3\程序有问题时,编译不会报警,下载时也不报警,到上机运行时,当程序运行到该问题点时直接
死机.比如我之前在SFC用了堆栈指令,就是这种情况.这种情况真的难查找.
以上是我的使用情况,各位网友也发表一下看法.
16-06-06 16:02
其实刚接触ISPsoft和DVP时,真的眼前一亮,ISP的功能很强大,DVP配置很高,价格还低.
现在用过后,真的有点失望.
三菱和西子的PLC占了半壁江山,看来不是没有道理的.
16-06-06 16:09
与三菱和西子的PLC比肯定是有差距的。
16-06-06 16:48
你可以用另一个软件嘛,操作方便超过三菱。
16-06-06 16:48
qd
慢慢的习惯了就好了
16-06-06 16:56
哪个软件差距都是有的
16-06-06 16:58
欧姆龙不错的
16-06-06 17:30
欧姆龙感觉比三菱的好用
至少欧姆龙一个屏幕显示的更多(看备注的话)
16-06-06 17:45
三菱的软件是最蛋疼的,硬件确实不错。
16-06-06 17:52
三菱软件很好不,有几家比三菱好的,国产没一家
16-06-06 18:13
上一页下一页
