首页 变频器维修
主题:根本停不下来的变频器
点击:2021 回复:17
最近碰见两起一样的故障,佳乐7000系列的,用端子来控制,启动后就不能再停止,必须要断掉电源才行,重新送电启动后又是这种情况,换块主板才解决问题。这情况太恐怖了,就像行驶中的汽车没有了刹车。别的牌子有这种情况吗?
最后修改:2016/6/6 12:34:57
16-06-06 12:34
是不是设置
没有遇到过
16-06-06 13:30
没听说过!
16-06-06 13:38
你换主板才好,不就是主板出问题了吗?
16-06-06 13:39
停车端子坏了吧
16-06-06 13:46
支持变频器运行的两个基础信号源,请认真的检视一遍。
当不能停车的时候,调整频率信号为0以后,变频器会是什么状态。
当不能停车的时候,断开变频器的端子运行信号(正转或者反转输入端口),变频器又会是什么状态。
16-06-06 14:06
这种还没有越到过,只有在三线制的时候点动下就可以,要停止的话得把停止端子断开下才行,如果是二线制控制应该不会停不下来,可以参数初始化一下看看会不会好的
16-06-06 16:02
qd
楼主有没有检查一下参数对不对
16-06-06 16:06
是不是三线控制的。
16-06-06 19:12
是几线制没有搞清楚吧
16-06-06 19:14
上一页下一页
