首页 电工技术 电工技术
主题:最近同一个位置坏了两个编码器,郁闷啊
点击:1683 回复:38
是怎么个坏法?
一般这玩意是很少坏的!
16-06-05 16:00
编码器很少坏啊,怀疑安装问题
16-06-05 21:14
这次换的时候注意下编码器的安装方式 电的可能性比较小 现在编码器好多编码器印象中是可以耐36V 电的可能性很小 优先考虑机械
16-06-05 21:38
假冒产品,曾经遇到过有的换后几小时就坏,有的用几天釆购问题,你懂的。
16-06-06 06:55
电机上的还是单独的
16-06-06 08:14
找出是机械原因还是电气原因还是人为安装原因
16-06-06 10:58
是没有安装好吗
16-06-06 11:14
基本上坏的很少 应该检查工作电压或者外部干扰了
16-06-06 11:53
引用 kdrjl 在 2016/6/5 15:16:40 发言【内容省略】
我们这里有显示度数的一个显示器,可以看出来编码器转动时的度数,从0-359度显示,坏了的编码器都是没有零位显示的,把好的编码器安好就可以读出来0位的,并且是连续不断的变化的。我们有备用的编码器。
16-06-06 13:59
引用 919355607 在 2016/6/6 8:14:04 发言【内容省略】
在设备的主轴上连接的。每分钟旋转不到40圈。
16-06-06 14:01
上一页 下一页
