首页 电工技术 电工技术
主题:最近同一个位置坏了两个编码器,郁闷啊
点击:1683 回复:38
是不是机械振动或安装偏差引起?
16-06-05 10:16
安装位置同心?供电电源有没有问题?
16-06-05 10:31
接连损坏,宜分析出可能的原因,以上的提示或可参考。
16-06-05 10:46
电缆造成的编码器损坏吗,还没有遇到过。
16-06-05 10:48
查看是电气损坏,还是机械损坏,应该不难查
也许就没坏,只是没安装好,系统检测认为编码器坏。
16-06-05 11:25
个人认为同轴度达不到
16-06-05 11:31
qd
是不是安装时导致的
16-06-05 12:27
引用 kdrjl 在 2016/6/5 10:04:37 发言【内容省略】
我们的这个设备同时有两个编码器,那个就很好,没有任何问题。为什么就在这一个位置居然连续的坏,这几天真是晕了。机械的故障是没有的,编码器安装在一个固定的位置里面,很牢固很稳定的。连轴接也没问题。一片迷茫啊......
16-06-05 13:55
那怎么判断是编码器坏了呢?是没信号了?还是...?电源供电怎么样?信号是没有脉冲了?用示波器看过幅值了?拆下来以后,还是通电转一下,检查信号的波形是什么问题。也好再做进一步的分析。
16-06-05 15:16
编码器工作环境怎么样。。
16-06-05 15:45
上一页 下一页
