人机界面
台达HMI
主题:DOP-A57CSTD屏用什么触摸屏软件都不能被找到这个型号
点击:1602 回复:5
请教一下各位大师,这是什么原因呢,官网着有这个型号,可是我装好了都没有找到,无上载屏中的程序,但是可以将电脑中的程序下到屏里去,知道的告诉我一下,谢谢!
16-06-05 00:04
cvlsam
在 2016/6/5 0:04:46 发言
【内容省略】
A系列的应该用ScreenEditor低版本的软件呀。
Good Luck~
16-06-05 07:31
ZCMY
你的软件是DOP-B系列的,当然不能用于A型的;
16-06-05 10:20
ytleaderplc
也不能都怨你
现在的软件太多了
16-06-05 10:22
fuhuafeng72
A系列的,你软件错了,这个系列已经不推了吧
16-06-05 10:55
wuyang750
版主厉害 以前用AS的屏也是这个软件
16-06-06 12:01
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
倍福 | 《新品资讯 01′25》
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
