变频器维修
主题:是否有错误
点击:662 回复:7
最近在看咸工的《变频器电路维修与故障实例分析》一书,发现第14页右下角风扇驱动部分看不明白。总觉得MCU第25脚无论是高电平还是低电平,三极管DQ26的基极总是高电平从而呈导通状态。不知是我理解有误。还是画错了,还请高手解答。
16-06-04 22:14
为什么图片传不上去
16-06-04 22:16
16-06-04 22:19
shz.wsb
上下偏置电阻可能标错了,不应该一样472.
16-06-05 11:45
分析了一下,应该没有错。DQ26在mcu 输出0v时导通,输出时5v截止。dq26基极串接472电阻,接在+5v应该不会导通。否则D204 D206 都不能够正常工作。因为都D204基极也有一只472电阻接5v。
16-06-05 12:20
忆难忘UUKJXH
MCU输出高电平时DQ26为什么会截止,+5V会通过472电阻接到DQ26基极,MCU的高电平也会通过472通过接到DQ26的基极,这样基极呈现高电平不就导通了吗
16-06-05 19:50
偏置电阻应该标错吧,MCU低电平时5v通过2个472电阻对地,DQ26基极还是有2个电阻串联分压2.5V供电,所以不管MCU送高电平还是低电平DQ216也是导通的
16-06-05 21:23
忆难忘UUKJXH
在 2016/6/5 21:23:31 发言
【内容省略】
我也是这么认为的
16-06-05 22:33
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
