首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:搞惨了,PLC断电后内部继电器M不能复位
点击:5883 回复:18
呵呵,有道理,以前程序从不初始化,都没问题,看来要改改这个习惯了。
16-06-04 17:56
上电初始化,就应该这样子搞下的。
16-06-04 17:59
引用 sanlizml 在 2016/6/4 17:56:39 发言【内容省略】
我在90年代测试过,把PLC存储区随便写入一些数据(包含输出点存储区),断电一个月以后发现还是有随机数据:95以前的PLC大都是电池保存程序
16-06-04 18:04
三楼版主的方法绝对可以解决你的问题!
16-06-04 18:09
程序设计时必须考虑异常情况如何处理,是保持原来运行状态,还是所有设备复位?这得根据实际工况决定。
16-06-04 20:54
信捷的没用过,一般我写程序第一句都是状态复位,开关量控制的多,没遇到那个状况
16-06-04 21:25
上电初始化是好习惯   万一程序出啥问题  也能通过断电完成初始化
16-06-04 22:47
没有电池的plc?
断电几分钟,再上电,数据就乱啦?
是不是使用了记忆区?
上电初始化,如果需要短时间的掉电记忆,乞不是很累。
有一条指令初始化所有“数据”吗?
16-06-05 07:52
初始化复位再试试
16-06-05 08:06
上一页 上一页
