首页 变频器维修
主题:哪位同行有AB 700S变频器维修资料
点击:1239 回复:6
   最近接手几台AB 700S变频器,带小电机运行正常。带额定负载运行报接地故障。
16-06-04 11:09
这是网上找到的框图。
16-06-04 11:10
楼上的图呢
16-06-04 11:31
16-06-04 14:18
带小电机要看电流显示多少?反应互感器和电流检测电路的状态。测有关电路电压。
16-06-04 16:56
PF700S当接地回路电流大于变频器额定电流的25%时报接地故障,如果变频器不带负载启动没问题,带上负载启动报故障,那就检查电机跟变频器与电机之间的接线。如果不带负载单独启动变频器报警的话,那可能是变频器检测元件CT有问题。
16-06-07 16:20
厉害了,400 系列的能找到吗?
19-04-16 18:49
