首页 电工技术 电工技术
主题:‘小学生“求学
点击:534 回复:7
上几天买了几个电阻器,1KΩ/0.25w突发想知道怎样测试静态下的功率数值。
16-06-04 04:28
测量流过电阻的电流数值,然后乘以电阻两端的电压,可得电阻的总功率。
需要购买万用表进行测量。
16-06-04 04:59
没有测过;
0.25W、1kΩ,在规定条件下,能够通过的电流,大致是15.8mA。
16-06-04 07:50
初中的课本有教,不是小学的
16-06-04 08:11
直接可以算出来,功率除以电压等于电流。
16-06-04 14:07
这个你可以到卖电子元器件的地方去仔细看看就清楚了。
16-06-04 14:31
电阻通电可是会升温滴
16-06-04 17:53
用欧姆定律计算吧
16-06-04 19:23
