首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙先进先出指令
点击:3653 回复:7
各位老师好,学生现在想做一个,8个仓先进先出的程序,在自动时按照,哪个仓先进料,哪个仓先出料,在手动时,可以选择,任何一个仓先进或者先出,该怎样做,给个思路,看了一下说明书,没看明白,先进先出指令,如果有类似的,请老师指教一下,谢谢
16-06-03 16:32
前段时间论坛刚刚讨论过,我写了个3个信号的,受我帮助的人似乎改成了6个信号的。
所以请仔细翻阅我的所有发帖,对你今后的成长也会颇有帮助。
16-06-03 16:46
您好,怎样查看,您的帖子,刚进论坛,不熟悉,谢谢您
16-06-04 11:45
引用 963063376 在 2016/6/4 11:45:25 发言【内容省略】
1、以欧姆龙与FIFO作为关键字会很容易找到FUJI说的那贴。
http://m.gkong.com/bbs/412533.ashx&page=1#l2360448
2、你已经注册1年半了,你竟然自称刚进论坛,可见你平时是多么的只知道拿不知道给的人啊。
Good Luck~
16-06-05 09:04
数据存放到连续寄存器,自然就是先进先出了
16-06-05 09:31
引用 高雅的雅 在 2016/6/5 9:31:44 发言【内容省略】
数据存放到连续寄存器,那叫数组,数组不等于先进先出。
16-06-05 10:45
引用 cvlsam 在 2016/6/5 10:45:11 发言【内容省略】
我不在乎什么指令什么逻辑:做到要求就行!
一定要先进先出指令,你完全可以说是笨死了:因为我一直到现在都是奉行不管任何指令,按照客户要求完成生产程序就完全好了
最后修改:2016/6/10 22:11:55
16-06-10 21:06
引用 高雅的雅 在 2016/6/10 21:06:13 发言【内容省略】
你的编程水平完全不适合来此贴讨论。
你只需要在其他内容的帖子里混混积分,给朋友换换礼品就可以了。
最后修改:2016/6/10 21:58:33
16-06-10 21:57
