首页 变频器维修
主题:求助,三垦变频器输出不平衡
点击:1284 回复:12
昨天拆了一台三垦vm05,2.2KW变频器,上点输出三项输出不平衡,用指针表直流电压档分别测U,V,W对P和X测量,电压都一样;拆机之后断开P,用示波器测G,E之间驱动波形正常;拆下模块后用指针表量模块,也是好的,把模块盖打开,没有损坏痕迹,求助还有什么可能使三垦变频器输出不平衡?
断开P之后不运行测G,E两端没有电压是正常的吗?
有示波器测驱动波形时,用自动设置时候频率显示一样,都是3.9KHZ,但是直接量不按自动设置的时候上三路显示小于10KHZ,下三路5KHZ左右,下三路明显比上三路波形变化慢,是这个原因造成的输出不平衡吗,那为什么自动设置之后显示的是一样的那
16-06-03 11:42
电压偏差多少?带着电机测的?
16-06-03 13:21
没带电机,20hz时候,UV 200;VW400;UW400
16-06-03 13:32
直流电压你测过都一样??不太可能吧
16-06-03 14:42
第一台20hz时候指针表测差别很小,换了一台一样毛病的机器就有问题了,但指针表测U,W对X是1000V,V对X是左右940
16-06-03 14:54
我用1000v档量的,差距很小
16-06-03 14:55
w可能有问题,1000V?表也有问题。
16-06-03 17:14
用好点的表,直流电压不会超过500
16-06-04 06:59
什么破表,1000V哪里来的?根据描述肯定是W相输出有问题!
16-06-04 12:33
没有给力工具U,W对P,X都一样啊,我开始怀疑是V,但是不知道换什么东西,换了两个光耦没有什么效果
16-06-07 08:44
上一页下一页
