仪器仪表
仪器仪表
主题:本人小白,谁帮我解释一下霍尔电压传感器原理?
点击:506 回复:4
16-06-03 09:21
hb_yinhe
该帖内容不符合相关规定!
16-06-03 09:25
heshilih
1楼 提供的知识很是全面,已经解释的很清楚了,还学得了知识
16-06-03 11:03
yejingmao
霍尔电压传感器是一种利用霍尔效应,将原边电压通过外置或内置电阻,将电流限制在10mA,此电流经过多匝绕组之后,经过聚磁材料将原边电流产生的磁场被气隙中的霍尔元件检测到,并感应出相应电动势,该电动势经过电路调整后反馈给补偿线圈进而补偿,该补偿线圈产生的磁通与原边电流(被测电压通过限流电阻产生)产生的磁通大小相等,方向相反,从而在磁芯中保持磁通为零。实际上霍尔电压传感器利用的是和磁平衡闭环霍尔电流传感器一样的技术,即零磁通霍尔电流传感器。
16-06-03 11:11
我可以给你介绍欧姆龙的,不对只是发手册给你,自己看
16-09-29 11:04
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
