西门子SIEMENS
主题:STEP 7 Micro/WIN SMART V2.1 局部变量出现红色波浪线,错误提示?
点击:5686 回复:7
以前使用的是1.0版本,由于不支持2入1出模拟量模块,只能下载2.1版本,但是在编写子程序调用局部变量时,会出现红色波浪线的错误提示。但是在1.0的版本里没有这个问题。
请问各位是否遇到这种情况,怎样处理?
16-06-03 08:52
请贴图
一般不应出现这种问题的,除非是你地址格式用错了
16-06-03 09:15
zzn6737
编译一下,看提示什么?
16-06-03 09:17
gk_0
这是软件的BUG,不影响编译和使用
16-06-03 12:06
zhangjohn999
我做编码器绝对值库也遇到,但不影响正常使用。
16-06-05 15:40
那么就应该说时编程软件有漏洞。
16-06-05 20:06
goldage
没遇到过
16-06-05 20:45
whjwhj57
我用V2.1也是这样,后来换V2.0了,那样好像不影响使用。
16-06-07 08:31
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
提升人工智能产业技术创新力
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
全球首个人形机器人运动会开幕
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
