变频器维修
主题:316J----14/16引脚之间的IGBT管压降检测电容容量是多少?!
点击:1551 回复:4
net20
各位看官,图中接在14,16管脚之间的电容Cblank的容量是多少呢?这个电容是IGBT管压降检测电容,316J说明书上典型容量是100PF,电容两端电压超过7V的时候,316J会报故障,并软关断11脚的脉冲输出。
在修理一台康沃G5 90/110KW的变频器时候,顺便测量了一下,该机Cblank电容是2.4nF,远大于100pF,接到二极管与14脚之间的电阻是1K,典型值是100欧姆。
一台国外某90KW变频器,Cblank的容量是400pF左右
不知道大家遇到的机器的此检测电容是多少呢?
最后修改:
2016/6/2 14:56:09
16-06-02 14:53
kazefsh
这个叫消隐电容,就是在igbt导通到饱和压降下降到7V以下的这段时间是不检测的,时间就是由这个电容来控制的。
tBLANK = CBLANK x VDESAT / ICHG.
The nominal blanking time with
the recommended 100 pF
capacitor is 100 pF * 7 V / 250 μA
= 2.8 μsec.
这个是316j给出的计算公式。
16-06-02 15:48
蓝海华腾的是2.4NF,100R
16-06-02 15:55
net20
不知道变频器功率多大啊,应该是大功率的吧!
以前修理不少316j驱动的变频器,不过都没注意测量过这了电容的容量
16-06-02 19:21
net20
学习啦以前只知道这个电容的大概作用,这回知道名字啦
16-06-02 19:23
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
