首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子plc s7-300以太网通讯故障
点击:1218 回复:7
s7-300与电脑以太网通讯时检测不到mac地址,通讯连不上,请问这是什么情况
16-06-02 10:24
大多数是线有问题
16-06-02 10:29
不是线的问题
16-06-02 10:34
换线了 还是一样,找不到mac地址
16-06-02 10:34
用电脑诊断下
16-06-02 12:40
找MAC干嘛?找IP地址先呀,使用计算机运行PING命令,检查计算机和PLC之间的网线线路是否真正导通。
16-06-02 13:01
引用 cfg168 在 2016/6/2 13:01:43 发言【内容省略】
如果是一台新的PLC呢,你知道他的IP吗,他们使用通讯协议有可能是IPX呢。
16-06-02 14:43
使用西门子的软件管理器 SIMATIC Manager  ,在硬件组态里面,可以连接CP或CPU,直接修改设备IP!
16-06-02 14:46
