变频器论坛
变频器论坛
主题:惠丰变频器开关电源维修请教大家
点击:1624 回复:13
小李oLUhfrQx
变频器开关电源打嗝 七脚12V左右 ,八脚0.6V 次级电压24V只有10v左右.单独上电 八脚5V正常 ,换过 IC 431 光耦 电容正常 电阻正常。几个小二极管基本正常 稳压管不知道型号 用其它变频器电源板代换过,变压器 次级电压正常,
16-06-02 10:23
guyijie
5和7加辅助电压,主回路用调压器调一点看看
16-06-02 11:23
我也有一台 三晶的变频器 也是开头电源问题
16-06-02 12:17
小李oLUhfrQx
继续求教
16-06-02 12:24
教主
一般来说间歇工作很可能是后面负载增大,初级电流过大保护所以打嗝。
16-06-02 12:43
kazefsh
二次供电,驱动波形。
16-06-02 12:59
lenyan13
你这电源部分都换过来了吗?
16-06-02 15:04
坏男孩
负载有短路的或过载
16-06-02 15:15
小李oLUhfrQx
谢谢大家已经修好了,开始换的IC是拆的旧板上的,害苦我了。刚才去买了新的换上电压低但不打隔,贴片的431换了恢复电压正常。
16-06-02 17:04
小李oLUhfrQx
继续请教 变频器装好上电报ader,继电器不吸合,惠丰1500
最后修改:
2016/6/3 10:29:09
16-06-03 10:26
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
中国机器人力控技术TOP10
