主题:求助:松下PLC更换程序后伺服不动作
点击:832 回复:8
wgf1353470025
因设备升级,我把松下PLC fpx-c38at里的程序更换了以后,启动运行,所有输入正常,但伺服不动作,但是点动输入伺服动作,别的输出都正常。程序和另外一个正常PLC里的一样。不知问题出在哪了?向各位大神求助。注我的PLC里面原来有密码不知道,我强制删除了,有影响吗?
16-06-02 08:35
ytleaderplc
设置不对了
16-06-02 09:14
ZCMY
除了程序之外,还有数据,可能你数据没有拷到新的机子里,仅仅程序拷过去了;
16-06-02 09:17
zrx517697809
控制伺服,我不会选择松下的
16-06-02 09:23
候鸟在飞
应该就是掉数据了,一般不要删除,直接覆盖就可以
16-06-02 09:40
zzn6737
参数弄没了吧!
16-06-02 10:01
anriqing111
查看数据设置,是否丢失。
16-06-02 10:45
知道一点
再从原来的机器里copy所有的到新机器试试
16-06-02 10:47
没有把所有copy过来
16-06-02 12:17
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
