首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的模拟输出如何控制下一个变频器
点击:2877 回复:38
想用一个电位器控制两个变频器,思路是1号变频器用电位器接10v的模拟电压来调速
再用1号变频器的模拟输出再抬头接2号变频器的模拟调速
但是问题:
1号变频器的模拟输出是0-20ma的电流,那这个要如何才能转换成2号变频器的模拟输入呢?
要怎么接线?
虚心求教,多谢各位指导!
是不是像下面这样接?
最后修改:2016/6/2 0:33:46
16-06-01 23:56
直接用一个电位器控制两个变频器好了
16-06-02 07:28
直接将两台变频器模拟量输入端子并在一起,由一个电位器控制不行吗?
16-06-02 07:37
呵呵;变频器输出没有模拟电压?输入信号不支持模拟电流?
16-06-02 08:35
引用 YXBK 在 2016/6/2 7:28:35 发言【内容省略】
就是想用一个电位器控制两个变频器,但不能几个端子直接并联吧
16-06-02 08:36
引用 ZCMY 在 2016/6/2 8:35:54 发言【内容省略】
没有模拟输出电压,只有模拟输出电流
16-06-02 08:37
用一个双联电位器
16-06-02 09:54
用1号模拟输出电流接入2号模拟驶入电流段子
16-06-02 09:55
2号变频器没有电流输入,只有电压输入。是一个国产的比较简单的变频器。
16-06-02 11:26
楼主,简单的办法是两个变频器的模拟电压gnd信号线连接在一起,+10v电压选择一个变频器上的,电位器输出的接在两个变频器模拟电压输入端口就可以了呀!
16-06-02 17:24
上一页下一页
