变频器论坛
变频器论坛
主题:新手请教 台达B系列变频器
点击:555 回复:8
厂里有一台冲床 好像是奥马特的,3.7个kw 之前被烧坏维修回来后一直不能运行,是由plc通信485控制 频率由触摸屏控制 上电运行 现在的情况是单独用面板能控制而且也能调速! 但是改为由通讯控制就不行!参数没变 和其他相同机型一样,换过plc也不行! 新人需要多学习 还请各位师傅多多指导!
16-06-01 21:40
szhenlong
如果不是硬件损坏就一定是变频器的参数设置不全或设置错误。先恢复出厂设置,再逐条设置。
16-06-01 22:46
应该是通讯参数设置问题,变频器维修后试机时以恢复出厂设置,重新设置变频器通讯参数即可。
16-06-02 06:27
谢谢楼上的 今天在试试
16-06-02 06:54
ZCMY
应当还是参数的原因;
16-06-02 08:36
guoshuli9999
ZCMY
在 2016/6/2 8:36:29 发言
【内容省略】
应该是参数不对,地址不对吧,好多人把地址改的很大,你试试
16-06-02 09:19
xuzhaokun
参数要是没问题的话,可能通讯口有问题。
16-06-02 09:35
候鸟在飞
检查通讯参数,通讯连线
16-06-02 09:43
台达B系列参数可用面板上传后,下载到变频器试试看,可能是有哪个参数没有设置。
16-06-16 20:36
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
“AI+”加出新型工业化新动能
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
我国部署深入实施“人工智能+”行动
