首页 变频器维修
主题:ABB ACS510,如何不接模块启动驱动板
点击:6922 回复:11
这个是75KW的,模块一块短路,采购回,单独上驱动板主板直流540V,显示正常,驱动光耦静态测量也正常,用面板启动,显示变频器未准备好,其他不报故障,怀疑未上模块原因,温度传感器插上了,所以请教如何屏蔽或短接模块保护
16-06-01 11:04
驱动板有检测母线电压的光耦。
16-06-01 11:41
引用 shz.wsb 在 2016/6/1 11:41:16 发言【内容省略】
是母线电压检测的问题?
能告诉我位置吗?这个貌似三相输入检测的
16-06-01 15:31
端子母线加电就能启动,没有三相输入检测,不装模块,上桥驱动没有电压,脉冲测不到。
16-06-01 18:44
引用 shz.wsb 在 2016/6/1 18:44:26 发言【内容省略】
老师,能说一下怎么不上模块,启动测试驱动板吗?
16-06-02 09:11
只想不装模块的方法,你可以想一想装上模块怎么不炸模块?模块不供主电,或窜灯,屏蔽报警,或单个试光耦。
16-06-02 12:46
引用 shz.wsb 在 2016/6/2 12:46:27 发言【内容省略】
只有这个办法了,我串灯上电启动试试吧,多谢
16-06-02 14:49
我试过几次串灯泡照样坏管的
16-06-02 23:38
引用 蛇会大学 在 2016/6/2 23:38:38 发言【内容省略】
那不是一点办法没有了?
16-06-03 08:35
论坛里有不少资料介绍的,可以看看。
16-06-05 00:16
上一页下一页
