主题:碳化硅的导电性
点击:2557 回复:9
我们车间有一个給工件预热的电加热炉,发热元件是硅碳棒,主要成分就是碳化硅,每根1米长,直径35毫米,阻值才几个欧姆,今天随便上网查了一下,发现我们常用的砂轮,油石好多也是碳化硅做的,可是却不导电,为什么有这种差别。
如果把导电的硅碳棒粉碎成粉末,再烧结成棒状,是否还导电?
有没有懂行的,给科普一下。
16-06-01 08:38
yejingmao
碳化硅材料具有良好的非线性导电特性,碳化硅的导电机理目前还没有一个统一的看法,但是可以肯定的一点是:碳化硅的伏安特性的非线性是由颗粒间的接触现象所引起的。其电阻可以随电场的增加而自动降低,从而达到自动调节场强的目的。所以碳化硅是一种理想的防电晕材料。
16-06-01 09:24
yeyecun
我们单位加热炉也是用这种,把玻璃高温融化变软再放进模具压型。
16-06-01 13:25
xuzhaokun
学习了,以前还真不知道碳棒和沙轮的材料差不多。
16-06-01 13:58
没见过,不过觉得1楼说的有理。
16-06-01 15:00
hpqian
那砂轮不是也导电吗?是真的吗?
16-06-01 20:38
wenquan753
我们的磁力泵机封用的是碳化硅材料的!
16-06-01 21:05
有机会请用表测一下那个碳化硅的密封环是否有阻值,具体是多少?
16-06-02 08:20
wenquan753
好的!
估计要很久才有机会!
都是新设备!
16-06-02 20:03
高雅的雅
这个:我只是以前的电弧炉(石棉生产设备)用过碳棒,碳硅棒没有用:因为电阻太大
16-06-02 22:08
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
