西门子SIEMENS
主题:请教:模拟输入模块EM231的精度
点击:3369 回复:10
TQL-A
请教:模拟输入模块EM231的精度
EM231的参数:0-20MA 输入分辨率5UA 分辨率12位A/D
请教(输入分辨率5UA 分辨率12位A/D)的含义.
事例:压差输入1000PA,控制精度要求0.1PAEM231能否满足要求.
谢谢
05-06-19 18:54
agitator898
231只能分辨5uA的电压变化,小于5uA的变化无法测量。因为12位A/D就是把20mA等分为4096份,相当于5uA为一个台阶,能影响二进制数最低位变化。小于5uA的信号变化不能改变数字量最低位,231就不能识别。
1000pA的量程还不够5uA的最小分辨率。必须把信号放大到20mA标准才能使用。
05-06-20 12:42
ZCMY
EM231是12位的;
只能把量程4096等分;
如满量程为1000PA,则最小分辩出0.244PA;这个还只是最小单位,准确值比这个还要大;
所以无法实现;
05-06-20 13:40
TQL-A
非常感谢两位的回答,请教压差输入1000PA,控制精度改为0.3PA,EM231就能满足要求了,实际控制精度能否达到0.3PA.
谢谢
05-06-20 14:12
ZCMY
分辩率与控制精度是二回事;
0.3PA达不到;
05-06-20 14:32
TQL-A
请教ZCMY分辨率能达到,为何不能控制,照以上事例控制精度能达多少
谢谢
05-06-20 19:49
agitator898
1000pA放大到20mA,放大倍数时20000,相应的0.3pA放大到6uA,能够满足EM231的分辨率,即检测精度。但是控制精度还涉及到整个闭环控制回路的各个环节,在这里谈控制精度没有意义。现在情况是检测精度刚好满足控制精度的基本要求。
05-06-21 10:08
TQL-A
请教7楼分辨率能达到,为何不能控制,如实际设计时以上事例控制精度能达多少,控制精度还涉及到整个闭环控制回路的各个环节,那又如何计算.
谢谢
05-06-21 20:44
agitator898
分辨率是PLC提供的精度范围,仅仅是整个控制回路中的一个环节。能否达到控制精度,首先取决于传感器的精度(有厂商提供的标准),其次是二次仪表(信号放大器)的精度,PLC的分辨率,再次是控制驱动系统的精度,最后是被控对象的响应能力。所有这些环节的误差累积起来,决定了整个系统的控制精度。实际的控制精度取决于系统中精度等级最差的环节。
比如一个温度控制回路:传感器的精度是± 0.1℃(0-150℃范围),二次仪表精度达到10uA(0-20mA),PLC是十二位分辨率(A/D和D/A),驱动可控硅和电加热器,对象是水。如此的系统要求它的水温控制精度达到±0.1℃显然是不合理的。因为在±0.1℃范围内的波动,传感器已经很难正确反映。当然,这是一个比喻;实际情况中温度传感器的精度远高于± 0.1℃。于是控制精度将取决于水的热传导状况以及加热环节与之的匹配。
同样的道理,PLC可以满足0.3pA的检测精度要求,并给出相应的输出,可是他仅局限在PLC这个环节。而这里的输出不能说达到0.3pA的精度,这是两个概念。
因此在设计中,应以控制对象的物理单位量值作为精度要求,计算最小偏差在各环节中对应的分辨率和精度要求,以此为依据进行设备选型和系统构建。最终的控制精度由瓶颈环节决定。
05-06-22 09:24
TQL-A
谢谢鼠老爹的详细讲解.
05-06-23 19:53
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
