主题:台达伺服电机
点击:472 回复:8
台达伺服电机,电机线这个接口有5根线,三根是电机绕组,还有两个根是什么线,
16-05-31 09:02
动力电源侧 还是编码器侧
16-05-31 09:15
动力电源测
16-05-31 09:51
zzn6737
上图…………
16-05-31 10:15
高雅的雅
要么是刹车,否则就是接地,除此以外没有它途
16-05-31 10:21
fsjnzhouyan
还有两根是刹车线。
16-05-31 10:27
heshilih
这是接制动电阻的端子,如果停机很快就需要接制动电阻,用以停机时电流过大保护使用。制动电阻 型号说明书有
16-05-31 11:39
应该是制动的吧。
16-05-31 12:13
xuzhaokun
刹车吧,那个型号的?
16-05-31 15:24
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
