三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC DRVA指令请教
点击:5555 回复:13
daijianbo
大师们请教下,我这个Y0怎么处于OFF状态,哪里有问题,是不是Y0处于ON状态就会输出10000个脉冲,输出10000个脉冲后,M8140里的值是不是10000?还有就是控制伺服电机正反转的用什么指令好?重复定位误差会大吗?(这个伺服电机是控制转台,转台上有夹具,夹具上夹汽车缸体的,正转180度和反转180度是用来高压清洗的,其中涉及到机械手抓取工件的)我是新手请师傅们指导
最后修改:
2016/5/30 20:16:25
16-05-30 20:11
daijianbo
程序
16-05-30 20:12
daijianbo
16-05-30 20:14
fumz78
在执行指令之前监控下当前值,执行过程中,看下PLC的Y0输出指示灯亮了没有?当前值有没有在变化。
16-05-30 20:51
貓小姐丶的榴槤
针对Y0的话可以用D8340查看行走的脉冲,走完10000之后在通断驱动条件就不会行走了,因为是绝对位置。
16-05-30 20:55
daijianbo
这个如果只用模拟软件Y0是不是不会置ON?我是在模拟软件上测试的
16-05-30 21:02
daijianbo
16-05-30 21:02
ZCMY
呵呵;不要什么功能都去仿真,还是老老实实的下载到PLC内真机测试;
16-05-30 21:05
daijianbo
好的,谢谢大侠们,可能是仿真软件的问题
16-05-30 21:08
fumz78
这个指令要实际测试的。
16-05-30 21:22
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
