主题:模温机超温开关假货?
点击:1165 回复:17
水温机超温开关,好像失灵,设定温度110,在105度时,就跳,已经测量开关不通,但是,超温开关是新买的,KSD301, 140度。换之前,那个也是好的,但一直没有用到这么高温度,但原装的没有标示度数。纳闷,要买更高温度的吗,有用过的吗,谢谢
140*5%=7 140-7=133
133才跳啊,可是105就跳这个开关了
我没表述清楚吗?
最后修改:
2016/6/1 7:37:45
16-05-30 19:22
wenquan753
这种一般是开关的问题
质量不好!
16-05-30 19:54
twtynijj
开什么玩笑,水的沸点是100,不可能超过这值,除非水有别的东西。
16-05-30 20:42
liuhuoaaa
没加压怎么会超过100度
16-05-30 20:45
chenqing309
质量问题
16-05-30 20:50
只有在标准大气压下才能到100°,你这个是封闭容器?
16-05-30 21:16
想想看
设定值110度,105度就跳,很正常。温控开关不可能100%正确,都有一定误差。
16-05-30 21:20
是机械式弹片开关,不是温控仪
16-05-30 21:31
是不是设定的偏差值比较大?
16-05-30 21:36
晕死,你们没看懂主题意思。是机械式突跳开关没到设定温度就断开了,要不开关质量不行,要不显示的温度不是实际温度
16-05-30 23:05
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
