主题:模温机超温开关假货?
点击:1165 回复:17
水温机超温开关,好像失灵,设定温度110,在105度时,就跳,已经测量开关不通,但是,超温开关是新买的,KSD301, 140度。换之前,那个也是好的,但一直没有用到这么高温度,但原装的没有标示度数。纳闷,要买更高温度的吗,有用过的吗,谢谢
140*5%=7 140-7=133
133才跳啊,可是105就跳这个开关了
我没表述清楚吗?
最后修改:
2016/6/1 7:37:45
16-05-30 19:22
wenquan753
这种一般是开关的问题
质量不好!
16-05-30 19:54
twtynijj
开什么玩笑,水的沸点是100,不可能超过这值,除非水有别的东西。
16-05-30 20:42
liuhuoaaa
没加压怎么会超过100度
16-05-30 20:45
chenqing309
质量问题
16-05-30 20:50
只有在标准大气压下才能到100°,你这个是封闭容器?
16-05-30 21:16
想想看
设定值110度,105度就跳,很正常。温控开关不可能100%正确,都有一定误差。
16-05-30 21:20
是机械式弹片开关,不是温控仪
16-05-30 21:31
是不是设定的偏差值比较大?
16-05-30 21:36
晕死,你们没看懂主题意思。是机械式突跳开关没到设定温度就断开了,要不开关质量不行,要不显示的温度不是实际温度
16-05-30 23:05
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
