主题:【话题】如何实现20台plc通讯?(20160602)
点击:2152 回复:51
40楼
勇敢的batman
每个工位的触摸屏控制该工位plc程序的开始 停止 但是上下限一改其他工位的上下限也跟着变
16-06-02 19:57
41楼
知道一点
20个工位想想是相对独立的吧,能发个图片看看目前的情况
是不是数字键盘+数码显示?
16-06-02 19:58
42楼
勇敢的batman
说的20台哦
16-06-02 19:59
43楼
勇敢的batman
所以我之前一直考虑带plc功能的触摸屏 不过技术好像不成熟 且价格昂贵
16-06-02 20:04
44楼
勇敢的batman
对的 工位间的程序运行是独立的 只有修改变量是一变其他的工位跟着变
16-06-02 20:05
45楼
勇敢的batman
大神,只是完成plc间的通讯能否实现在触摸屏上统一改变量的功能?
16-06-02 20:08
46楼
知道一点
可以用一个plc+20个io控制的显示屏+按键(功能键+数字键)+一个触摸屏
如果显示屏改为数码,电路回很简单
16-06-02 20:16
47楼
勇敢的batman
一定要20个显示界面!!!
最后修改:
2016/6/2 20:32:28
16-06-02 20:17
48楼
高雅的雅
这个,如果实在需要全部访问的话,直接购买Q00UJ+威纶触摸屏+CC-LINK,主站选用Q02U+威纶触摸屏+CC-LINK,这样配置性价比最高而且访问速度很快,当然配置三菱触摸屏更加方便,那个速度响应基本在200mS以下:特色就是整个网络的触摸屏均可以访问任意一台PLC,单个站点价格5K左右,主站价格在10K以下
16-06-02 21:51
49楼
知道一点
看最新消息,用一个plc+20个触摸屏好了
16-06-03 00:10
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
