首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】如何实现20台plc通讯?(20160602)
点击:2152 回复:51
本人不太熟悉plc通讯,现在要改造有一台机器,20个工位,每个工位原来各有一个控制盒用单片机控制 数码管显示的
现在替换为一个plc和触摸屏,任意改动一个触摸屏上的变量  其他工位的也跟着变   查阅资料N:N通讯最多只能8台  现在很头疼应该怎样能同时通讯上20台plc;;
暂时初定用三菱q系列 触摸屏也是
-------------------------------6月2日  更新-------------------------------------------------------------
只是完成plc间的通讯能否实现在触摸屏上统一改变量的功能?
plc数量没限定(西门子的不要想)   咨询过威纶的技术人员一机20屏绝对蜗牛速度…………
触摸屏肯定是要每个工位一个的    客户要求的
控制要求是 每个工位的触摸屏控制该工位程序开始  停止 任意改动一个触摸屏上的变量  其他工位触摸屏上的也跟着变,每个工位程序都是一样的,能够单独动作;;;这是款测试机器只有上限和下限两个变量
 这20个工位数量是不能改变的的 ,我们只是在原来基础上升级改造   这20个工位均匀分布在一个直径不到3米的环形圆台边缘   圆台会一直慢速旋转   两个工位间通讯线长最多5米
最后修改:2016/6/3 11:40:04
16-05-29 11:06
一看就是个纯工控外行
16-05-29 11:14
表情表情
16-05-29 11:22
N:N最多8台?楼主用的什么PLC,比如永宏的PLC,可以通过151指令,利用485接口,1台主机可联254台从机,实现数据共享
16-05-29 11:55
这么多小PLC
具体什么工况,这样的配置不太合理
16-05-29 12:30
三菱的N:N通信485连接不是最多8台吗
16-05-29 14:42
也许cc-linkk家族可行,主站用Q系的,能连接64站。
16-05-29 17:45
台达文本能接0-255台PLC,其它的大多都有此功能。
16-05-29 17:58
多了速度是个问题。需要看看
16-05-29 18:51
不要用N:N通讯,使用MODBUS 协议或自定义协议,或者使用CCLink,总之方法很多。或者用一个PLC加远程IO也可以
16-05-30 08:28
上一页下一页
