首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱变频器e740报e7故障怎样解决
点击:5071 回复:8
三菱变频器e740报e7故障是哪里出了问题,谢谢
16-05-28 13:12
变频器拆下换个地方单独通电下,如果还是E7就送修了;
16-05-28 13:31
cpu错误,关电重启还报的话只能送修了。
16-05-28 19:05
多半是cpu坏,上个月修了一台,换了电源板
16-05-28 22:48
该帖内容不符合相关规定!
16-05-29 00:21
e740的模块是一体化的,E7是指模块里面的cpu错误,模块里面的CPU很容易坏,你要是高手的话可以试着修一下,一般我直接换模块,肯定好
16-05-29 15:48
我广州的,qq305759517
16-05-29 19:27
驱动板与控制板的通讯线检查下是不是由问题(如进水、硅胶脱落导致),或者换一根。如果还报就换个控制板吧
16-06-27 16:49
没有控制线是接插件
16-06-28 14:24
