首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱F700变频报EOC1
点击:2069 回复:3
请问F700变频运行就报EOC1故障,请各位大俠帮忙解决
16-05-28 10:06
看看这个说明。
16-05-28 11:06
1.延长加速时间。(缩短用于升降的下降加速时间。)
2.启动时“E.OC1”总是点亮的情况下,请尝试脱开电机启动。
如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系。
3.确认接线是否正常,确保无输出短路及接地发生。
4.请将Pr.3基准频率设定为50Hz。
5.将失速防止动作设定为适当的值。
6.请在Pr.19 基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)。
16-05-28 11:43
OC1在什么情况下报的?
上电就报还是运行加速时报
16-06-27 16:50
