首页 运动控制 运动控制
主题:对于伺服脉冲输入的三种模式的优点,以及应用场合的交流
点击:2695 回复:14
1脉冲+方向基本上是做PLC设计时候,位置模式下的首选,接受频率高
2正转/反正脉冲,没用过,听说有反转信号线断了,电机就会停的效果优势
3、两相正交脉冲,就不是很清楚了,有什么优势?应用在什么场合?
16-05-28 09:14
各位大虾,顶起来,工控常用的模式,大家一起分享讨论下
16-05-28 09:15
比如像翠欧运动控制卡,是什么形式的脉冲输出方式?还有,如果输入轴是AB相脉冲输入,那么PLC输出也需要AB两相脉冲输出么?运动控制卡,同理,还是以翠欧为例子,如果输入主轴是AB相编码器,那么翠欧输出脉冲方式是不是AB相给从轴伺服电机?
16-05-28 09:27
我觉得这是控制卡,PLC,伺服驱动器最基本,也是非常重要的概念,以及应用
16-05-28 09:29
难道周末都休息了?
16-05-28 09:29
顶累了
16-05-28 10:15
脉冲+方向基本上是用的比较多的
16-05-28 10:21
我想知道,特别是另外两种的应用,既然伺服系统支持证明,好多场合会用到,只是个人经验浅,没有用到相应领域,或相应技术知识
16-05-28 11:04
怎么没人顶?
16-05-30 08:21
做控制的基本天天用到
16-05-30 08:22
上一页下一页
