西门子SIEMENS
主题:请教一段小程序触摸屏控制200的模拟量输出
点击:865 回复:6
liqing521456
请教各位大神我是刚刚接触200PLC怎么通过触摸屏控制2台变频器的0-50Hz的频率输出?怎么同步加减两台变频器当前频率?
16-05-28 00:23
qdppo
。。。。。方案1 : 选择模拟连输出模块 , 在触摸屏画面输入变量,PLC进行一下数据
转换然后送到IWQ点输出0~10电压接入变频器。
方案2 : 复杂一点,做个485通讯,通过触摸屏控制变频器。因为涉及到通讯
编程方面费劲点。
只是个思路,参考。
16-05-28 15:32
ZCMY
如果你二台需要的频率相同,那么把同一值分别写入模糊量输出模块对应的二个通道;
16-05-28 15:42
wuyang750
楼上的说的都对
16-05-28 17:40
PLC-hmi
200是送AQW中就可以了
变频器支持modbus也可以试试
16-05-28 19:34
litianxi
假如你输入精度1HZ,把输入的频率直接乘512,结果加上6400后送到AQW。假如精度要求0.1HZ,你得转换为浮点数运算后再转换为整数输出到AQW
16-05-28 23:19
qdxychz
一楼方案二中如果用自由口通讯模式编程,要麻烦一些。如果使用西门子支持USS协议的变频器就简单多了。
16-05-31 16:34
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
提升人工智能产业技术创新力
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
全球首个人形机器人运动会开幕
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
