首页 电工技术 电工技术
主题:一朋友说他的泵变频运行发热
点击:1125 回复:17
引用 gf2003129 在 2016/5/28 9:41:38 发言【内容省略】
50HZ基本上全速运行,不是转速慢,估计是磁饱和所致
16-05-28 12:27
转速低就会发热,可以另外接只风扇。
16-05-28 13:36
变频电机低速运行需要另配冷却风扇。
16-05-28 16:12
引用 243604901 在 2016/5/28 12:27:09 发言【内容省略】
可以全速运转的时候切换工频运行
16-05-28 17:50
50Hz运行会发热?那就看看变频器的显示,电流实际值是多少?
16-05-28 20:01
估计是转速高了,超载啊
16-05-28 20:52
如14楼所说,先确定发热原因,再采取对应措施。
16-05-29 07:34
1;电机转速低,外加散热风扇.2;电机绝缘不好
16-05-29 10:27
上一页 上一页
