首页 传感器论坛
主题:编码器启停时丢码!
点击:936 回复:5
用编码器测地行车的位移,编码器固定在行车传动轴的末级,A、B相接PLC,行车有快慢速和自动手动选择,自动时行车先是慢速走一段距离转快速,快到达设定位移时转慢速,自动时有一个固定误差。手动的时候,每启停一次,就会产生一定量的误差,启停次数越多,误差越大
16-05-27 16:26
你这个是增量编码器啊、靠累积的脉冲来计算位置的吧、那不如每次停下来就记录一次、启动时候从零再计,并累加到原来的值上
16-05-27 17:12
有刹车距离的吧
16-05-27 17:50
有滑动吗?有干扰吗?都没有查程序
16-05-27 18:49
这类问题怎么解决啊啊,我们也碰到一次,干脆换了一个编码器。我们这边是用在卷帘门上,一启停就报警啊
16-05-27 21:12
这个误差主要是滑动导致的
16-05-27 23:20
