主题:关于不间断电源ups
点击:488 回复:4
liujiandong7
大家说说如果不间断电源内部故障,自动转为旁路,这个时间有多久,会造成设备闪落吗,比如plc
16-05-26 20:37
fireray
UPS内部故障一般会自动切断输出。旁路设计一般是非标订货,需要手动切换。
16-05-27 07:56
高雅的雅
UPS内部旁路切换时间一般不大于15mS,
16-05-27 09:20
yzl1981000
ups正常情况下切换到旁路是不会影响输出的,如果UPS内部故障了那就不好说了。
16-05-27 11:31
lin_feng4234
开机后应该就是旁路,需要按开关将其逆变使用,如果逆变后报警,转换到旁路,就需要打开机器看内部有没有问题了,先查一下直流电池,有没有内阻超级大的,或者电压不够的。再查逆变继电器是否损坏,主要是电池和逆变板的问题,应该不太难。
16-05-27 11:37
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
