变频器维修
主题:山肯变频器“TH”警告屏蔽
点击:1297 回复:4
licuzn1971
三肯变频器上电报“TH”,测底板上两路温度传感器的阻值为115K,我用两个120K的电阻焊在接口上(电源驱动板单独上电试机),上电还是报TH,另外IGBT模块的过热输出到驱动板的一个光耦上,我把光耦输出短接,上电还是报TH,其他没有温度检测的地方了啊!可就是屏蔽不了这个警告。两路温度传感器信号到TC4051BP8路模拟量芯片上,会不会是这个芯片有问题啊!有修过此变频器的高手给与解惑,谢谢!
16-05-26 14:10
luangtsen
那就是运放了
16-05-26 14:55
licuzn1971
是的,换了TC4051BP8后正常了,说明判断还是对的。谢谢大家!
16-06-20 15:45
jxb9814
学习了,我也遇到过,往往认为是自己屏蔽信号方法有问题而忽略了实际的问题,导致浪费很多维修时间。
16-06-21 21:56
无敌小飞龙
TC4051BP8 好像是个8选一的开关,并不是你说的模拟芯片,这个是有脉冲的,我以前修过一台VM05的就是这样的故障。
16-06-22 10:19
ABB集团发布2025年第一季度业绩
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
