首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请问这个 FX2N-2DA 程序上机怎么不输出?
点击:1630 回复:4
程序写入PLC后, 其它模拟量模块正常, 就这这个 2DA 没有电压输出 , 监视模式如下图, 实测没有电压输出.
16-05-25 18:46
程序确定没有问题,可能是硬件问题了
16-05-26 07:56
如果换到同一PLC后面,其它的2DA都有输出,这个没有,那就是这个模块有问题了;
16-05-26 09:47
主单元是 fx2n-48mr,后面按序 接了 2ad,4da,2da,4da,三个正常,就这个2da没输出
16-05-26 12:47
把主机程序保存好,然后单带一个FX2N-2DA,编程对这个模块单独测试下好坏;
16-05-26 13:04
