首页 变频器维修
主题:变频器控制普通电机,频率25HZ电机噪音很大。
点击:3650 回复:8
变频器控制普通电机15KW,频率25HZ电机噪音很大,有嗡嗡的噪音。但是,,另一台同样的电机功率也同样调频在25HZ,电机的噪音却很小,两台电机有明显的噪音,这是电机的质量问题吗?求解???望各位师傅帮忙分析一下,谢谢!
16-05-24 23:55
应该与电动机有关。
16-05-25 00:05
电机机械可能有些问题。
16-05-25 00:45
你如果不想改变25HZ的频率,即跳频。那你可以把载频调高。
16-05-25 07:54
1、修改载波频率,估计有改善;
2、查出电机噪声根源,以前50Hz运行也许是噪声太高掩盖了
16-05-25 08:33
载波频率有关系,试试就知道
16-05-25 08:38
如果频率变大或变小时一直有这个噪声,调低载波频率;
如果只是要25HZ附近有,那是共振引起的;
16-05-25 10:28
引用 高雅的雅 在 2016/5/25 8:33:25 发言【内容省略】
楼主可以适当的把载波频率调高一点再试
16-05-25 11:06
楼主可以交换试试便可知道问题所在了,变频器参数设置是否一致?
16-05-25 14:18
