首页 运动控制 运动控制
主题:MPC2810卡最大运动速度能到多少?
点击:527 回复:1
我们有一台设备用2810卡带个2轴的丝杆移动,单轴运动时不管怎么改软件的速度,单轴最高速度只能达到120mm/s,(机械结构支持的最大速度是500mm/s)。查了一下2810卡的最大脉冲频率是2MHZ,现在驱动器设置每秒脉冲20000,驱动器显示的速度最高也只有720RPM,请教高手这卡最高速度能跑到多少?
16-05-24 14:41
驱动器分子分母调一下就快了
16-05-24 18:03
