主题:星三角启动热继放的位置
点击:3699 回复:46
40楼
超级大手
根据经验,个人认为第一和第三种路程是一样的没必要去重复争论,第二种 热继电器位置通过电流基本是运行电流的一半,相对故障发生率,成本,工艺等肯定要比第一第三要强,启动期间完全可以忽略过载保护。热继电器只建议运行保护。经常参与启动电流,保护参数每况愈下。且没道理。不专业。和轿车一样,还没有人走的快的时候一些保护功能是体现不出来的。
16-05-29 05:08
41楼
功率稍大的电机,不如直接选用电动机保护器穿心式,主回路不需要接线没有发热,成本也不高。
16-05-29 10:28
42楼
超级大手
穿心式终保是最好的了,但穿心的孔普遍都太小,因此没人愿用。
16-05-29 13:42
43楼
又涨见识了!
16-05-29 14:51
44楼
海边渔翁
其实都一样
16-05-29 21:56
45楼
想想看
miss_cloudy
在 2016/5/27 13:06:51 发言
【内容省略】
什么规范这样规定?你说的这种情应该先解决KM1不吸问题。
16-05-30 21:03
46楼
子非我TweGji
以前在学校 接触到的图纸都是第三种 不过工作中貌似大部分都是按第一种接的 以前还真没注意 还有这多学问 领教了
16-05-31 22:07
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
