首页 工业以太网 工业以太网
主题:西门子CPU与CPU之间通过以太网通讯 数据交换
点击:736 回复:0
有时根据生产需要,需要将另一套系统中部分信号引入本系统中参与控制联锁,距离太远,用硬连线方式不现实。做了一个通讯及组态,A系统与B系统数据交换,组态时,将B系统中的组态加入到A系统项目中,然后在网络组态中加入伙伴连接。两个组态重新编译下载,分别在两套系统中,调用SFB14 SFB15两个系统功能块,结果,B系统能正常接收A系统数据,也可以正常发送数据,不报错。A系统中,两个功能块都报错,这是怎么回事?希望看见的老师能指点迷津。谢谢
16-05-24 14:23
