主题:大神们都来说说你们是怎么做线标的!!!
点击:1329 回复:27
20楼
等会我把我做的给大家分享下
16-05-24 20:15
21楼
cfg168
我记得如果是自动化设备公司,电工只是底层的安装,接线员吧,设计与出图都是由坐办公室吹空调的电气工程师来完成的!所以规范的主动权一般都是掌握在一个人手里的,除非是小作坊公司,哪个就没有办法了。
16-05-24 20:25
22楼
goldage
统一欧标
16-05-24 20:50
23楼
wang4370
标准自然有,不过是不是都执行就不一定了。
16-05-24 20:58
24楼
LXT5721930
认同23楼的看法
16-05-24 21:55
25楼
yeyecun
每个设备生产厂家都不一样,虽然有国家标准但一般都按自己生产厂家的标准来制定,习惯也就一样的
16-05-25 15:53
26楼
华星电仪
线号根据设备位号来编,方便维修与检查
16-05-25 16:35
27楼
关于线号是有规定的,但只是规定一个大概范围,以前看到过,忘记在那本标准上了,但具体到图纸还是千人前面,只要原理号方向是对的,不要出现把电压回路线号用电流回路线号表示这样的低级错误就行了
最后修改:
2016/5/26 9:12:17
16-05-26 09:10
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
