首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下PLC编程求助
点击:561 回复:6
松下plc有没有什么指令可以一下子复位所有内部继电器啊
16-05-23 21:02
用zrst可以吧!区域复位指令!
16-05-23 21:16
可以用copy 指令。
16-05-23 21:46
好像没有。只能是F0_WR0......这样复位
16-05-23 23:29
夜班太无聊,顺便翻翻。。。
[F11 COPY, S, D1, D2]
将S中的数据、复制到D1到D2之间的全部区域。
S : WX,WY,WR,WL,SV,EV,DT,LD,FL,IX,IY,常数K,常数H
允许索引寄存器修饰
和三菱的FMOV 貌似一样
16-05-23 23:40
上夜班~想想都可怕啊
16-05-24 16:03
有的夜班不是可以睡觉吗?
16-05-24 21:27
