主题:一个变频带电机的问题
点击:666 回复:5
magicccc
AB的powerlflex753变频器带一7.5kw电机。
开环控制时电机运转平稳。
采用编码器反馈时,电机运行抖动,转速也不稳定。
开始怀疑是编码器方面的问题,可将编码器,pg卡,编码器线都更换后还是老样子。
16-05-23 19:57
goldage
你可能设置在力矩模式,还有就是比例不对,表现就是这样
16-05-23 20:46
是不是谐振
16-05-24 12:37
kdrjl
带编码器和不带编码器两种状态,参数会有不同吧?AB的变频器是怎么描述着来年各种应用的呢?如果是西门子的,需要从新修改参数以后再对电机做一次自动辨识和速度调节器优化。运行效果会更好。转速控制精度会更高。
16-05-24 19:36
yeyecun
kdrjl
在 2016/5/24 19:36:18 发言
【内容省略】
带编码器的一般是设为;有速度传感器矢量控制模式,参数也不一样的
16-05-25 16:45
kdrjl
是,VC与SLVC用的分别是两个速度调节器参数。
16-05-25 19:17
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
