首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题: 这是什么东西?编码器吗
点击:1778 回复:39
16-05-23 16:31
请各位大佬们指教 谢谢
16-05-23 16:32
关键要看型号的。才能知道参数。你要解决什么问题?
16-05-23 16:40
这是一个直流电机后面的部分 我不知道他的作用  第一次看见这样的
16-05-23 16:50
有点类似,和常见的又不完全一样。应该是速度检测的
16-05-23 17:53
能不能多来几个角度的,包括铭牌?
16-05-23 18:19
应该是增量式编码器吧多照几张就好了
16-05-23 20:42
五根线,估计是增量编码器,部分的直流驱动器也是支持的,用于测速
16-05-23 21:01
以前老式的直流电机见过测速开关!好像跟这个不一样。这个里面看着跟编码器里的码盘差不多,应该是编码器吧!
16-05-23 21:23
铭牌没有吗?
16-05-23 21:49
上一页下一页
