主题:星形,总线型拓扑
点击:1389 回复:13
10楼
feicuen
这个我的确不太明白 有大师解惑吗
有一回三个PLC我用第二个接法不能工作
工程师叫我换回第一个接法 就几十公分的距离~
高手出来啊
16-05-24 21:36
11楼
lizhengchao
像三菱的CC-LINK,如果你按照第二种接法就不行
16-05-25 11:11
12楼
xupeng2008
用总线菊花链结构是由拓扑原理决定的、实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图4)中1 #与15 #设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。
其实 你可以用485集线器来解决星形的问题
16-05-25 16:57
13楼
feicuen
上回用的欧姆龙的PLC 看来日系不能这么用吗
16-05-26 22:16
十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
