首页 电工技术 电工技术
主题:求解,普通电磁阀动作频率问题
点击:6111 回复:28
以前单位的设备上有用过MAC电磁阀加SMC气缸,每秒钟大约4次,压缩空气质量好的话,基本上没什么问题
16-05-25 05:34
综上所述应该问题不大,建议电磁阀和气缸选好一点的
16-05-25 15:50
电磁阀是没有问题的,问题是这个速度,气缸能不能跟上
16-05-25 22:46
普通电磁阀动作3-10次/s
16-05-26 14:30
1秒动一次,一般没有问题,我这边做的设备基本要求动作节拍都是60到70一分钟
16-05-26 21:20
引用 hmz810220 在 2016/5/22 20:34:21 发言【内容省略】
你们的有三联件的吧,我们的经常半年就坏,要么不换向,要么换向回不了位
16-05-27 21:30
有的。
16-05-27 23:38
直动式气动电磁阀ON最小动作时间大约30-60ms,OFF时间小点,你可以查一下参数
16-05-28 08:23
这个问题没遇到过
16-05-29 22:00
上一页 上一页
